600kHz PWM pastiprinātājs
L
laucinieks
Hello,
Es esmu Newbie elektronikā.Man ir vajadzīga, lai izstrādātu pastiprinātājs, lai pastiprinātu
> 600 ~ 650 kHz PWM signālu.PWM cikls saglabājas tāds pats.
> Ieejas PWM signālu var paņemt no Function Generator [Output-5V par 0 līdz maksimumam.Rise / Fall Time ≤ 18 ns, produkcijas impedence-50 omi].
> Slodze ir Piezo Devēja līdzvērtīgs 13nF kondensators.Ķēde būtu jāspēj piedāvāt līdz pat 1,5 strāvu.
> Produkcija būtu 7 ~ 10V, pamatojoties uz DC slīpo spriegums.Izejas spriegums nedrīkst traucēta sakarā ar lielo capacitive slodze.
Ja jums ir nepieciešams vairāk informācijas, lūdzu, let me know.
Būtu ļoti jauki, ja kāds dod man norādījumus, parauga shēma vai uzdot man tiešsaistes resursiem, kas var būt noderīga man šajā sakarā.Detalizēti atbildēt būs appreciated.
thanks a lot iepriekš
Šī shēma nebūtu problēmu vadīt 13nF pjezo devējs ..
Liels ātrums, vidēja sprieguma impulsu pastiprinātājs
http://www.avtechpulse.com/papers/classd/
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neitrāls" border="0" />
Thanks daudz par jūsu atbildi.Tas ir patiešām noderīga.
Būtu jauki, ja kāds cits var ieteikt man vēl vienkāršākas konstrukcijas.
Šeit ir vēl viens, iespējams, vienkāršāks:
http://www.edn.com/contents/images/120704di.pdf
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Loti laimīgs" border="0" />Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams pieteikumvārds, lai skatītu šo arestu
Šī shēma ir 6KHz signālu, es runāju par 600KHz.Tomēr, pateicoties daudz, lūdzu mani kaut ko vairāk.
Es domāju, ka šī shēma var radīt jauku rezultāts ir daudz, daudz augstākas frekvences nekā 6kHz ..
Ja jums ir simulators izmēģināt to un redzēt, cik augstu tu vari iet ..
Es nebūtu pārsteigts, ja pēc "spēlē" ar varbūt dažādiem tranzistori un / vai opamp jūs varētu sasniegt kaut ko tuvu savām prasībām ..
Ciktāl konfigurācija tas skar, tas tiešām izskatās daudzsološi ..
Man ir modelētām pašas shēmas, kā minēts šeit.6 kHz tas darbojas naudas sodu, lai gan ar dažiem distortaion un zvana efekts.Bet 600 kHz izejas ir tālu no vēlamā vienu.Es esmu pilnīgi nepieredzējušiem par ķēžu konstrukcijas.Vai jūs varētu lūdzu man palīdzēt atrast ātrgaitas opamp un tranzistoru?
thanks a lot for your help
Esmu vienkāršotu šīs shēmas, tāpēc tagad tas darbojas viegli pie 600kHz un bez opamp ..
Izmēģiniet to un redzēt, kā tas notiek ..
BTW.C1 ir jūsu slodze ..
Hello,
Thanks a lot par vienkāršoto shēmu.Vai jūs modelētu tā?Esmu pats shematisks ar OrCAD, bet rezultāts ir pat ne tuvu mana vēlamā rezultāta.Vai jūs, lūdzu, analizēt shēmas vēlreiz.
mīļš sveiciens
Es aizstāts pašreizējais avots ar slodzi [R2], un izejas posmu virza šoreiz ar MOSFET ..
Vai Apskatiet pievienoto simulācijas, Multism viens @ 10% nodoklis ciklu, citiem @ 80% ..
Nebaidieties, lai atskaņotu ar to ..
Izmēģiniet vairākas atšķirīgas R2 vērtībām ..
Man ir īstenoti ķēdē, kā jūs minēti.In simulācijas tas strādāja labi, bet reālajā gadījumā tā nav.
Kad es pievieno PZT kura kapacitāti 14nF, produkcijas kļūst pilnīgi plakana, piemēram, līdzstrāvas signālu.Vai jūs, lūdzu man pastāstīt, kā es varu saņemt impulsu pašas formas manā izejas beigās, kad slodze tiek pievienots.Jūsu informācijai, kad es pievienot laod mans ieguldījums ir arī saņemt izkropļota tottaly.
paldies
Izklausās savu nekustamo ķēdes atšķiras no shematisks (, piem sajaukt tranzistors pins).Vai tas ir veidot kā "zaudēt" breadboard ar gariem vadiem, slikta zemes un nav piedāvājuma apvada?Lai gan ierosināto shēmu, iespējams, nedos ideāls squarewave ar 14 nF slodzi, tā protams var strādāt.
