40 pin PIC18F4550 plānojumu ICSP
B
BlackOps
Sveiki, kā tas ir labāk, lai izveidotu savienojumu ICSP ar manu PIC18F4550 par programmu? es zinu, ka savienojums ir: ICSP ---------------> PIC18F4550 ===================== = 1 -------------> MCLR 2 -------------> VDD 3 -------------> VSS 4 -------------> RB7 5 -------------> RB6 6 -------------> RB5 (PGD) , nav vajadzīgs jautājumu ir .. kā es ir 40 pin chip, man ir divi VDDs un divi VSSs. Man ir savienot ICSP pin 2,3 abām VDDs un VSSs vai nē? Ko vēl man ir jāpieslēdzas VDD un VSS tapas?
Hi, ja tā ir taisnība ICSP, katrā ziņā jums būs savienots šos pins uz jūsu kuģa. Pat citādi, ir ieteicams uz īsiem to, jo plānošana ir vajadzēja būt reālo darba vidi mikroshēmā. Pēc tā, kā to, kas ir RB5 lieto? Daži no mikroshēmas, vai var tikt galā, nepieciešama RB3 darbināt ar VDD ievadīt zemsprieguma programmēšanas režīmā, un tas pin ir rezervēts, ja zemsprieguma programmēšanas režīms tiek iespējots. Regards, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
tāpēc man ir nepieciešams īss VDD un VSS? savienot Capacitor starp tām vai? un man ir savienot pins 2,3 abiem mikroshēmas VDD un VSS?
Čau, Nē, ne īstermiņa VDD un Vss. Short divas VDD tapām un savienojumu ar pin 2 ISP savienotāju. Tāpat arī īsos divu Vss tapām un savienojumu ar pin 3 ISP savienotāju. Jums vajadzētu arī pieslēgt kondensatoru, kristāla un reset ķēdēm uz kuģa, kā to prasa jūsu parasto piemērošanu. Programmētājs piegādātājam jānorāda veids reset shēmas jāliek uz kuģa, lai tā varētu strādāt kopā ar reset signālu, ko programmētājs. Par tipisku lietotāju valdes savienojumu, izmantojot ISP kabeli ar IC-Prog programmatūra apmeklējiet [url = http://laktronics.googlepages.com] Šajā vietnē [/url]. Tā kā šo kabeli rada VDD izmantojot RS232 signāla, tā var būt ierobežojumi, strādājot ar visu sistēmu un visās vidēs. Regards, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
man ir savienot kondensators starp VDD un VSS arī? ja jā, kas tieši?
1. savienojumu Vdd1 un Vdd2 un pieslēgt tos pie +5 V 2. starpsavienojumu Vss1 un Vss2, savienot tos 5V kopīgu atgriešanās. 3. Jūs varat pievienot vienu 10uF kondensators ar + ve uz VDD un-ve, lai 5V atgriezties. Bija esat studējis datu lapu, bet, jūs uzzināt daudz, nevis pa pastu un gaidīt, ja jums nav aizskart. Sarma
jā. tie didn't teikt par kontaktiem laikā ICSP. bet es zinu, ka tagad, lai. paldies!
