13.5GHz PLL / Sintezatori [HLP]
E
elf61
Goodnoon;
Projekts:
"Dizains 13.5GHz PLL / sintezators.
Help me (bloks / diagramma, raksti, dokumenti, saites).
Vai jūs dizains to ar MMIC vai diskrētiem komponentiem?
Ir dažas VCOs, kas var strādāt līdz 25 GHz.
www.siversima.com
Es domāju, ka tā var izdarīt gan diskrētas un MMIC
tas būs atkarīgs no ur spec's un piemērošanu, un izmaksas
check this link
http://www.hittite.com/index.cfm?body_content=products&type=freq_div_det&catid=7&sort=function&source=leftnav&subID=95, 96,97,98,99 & apakšvirsraksts = 8
tas ir hetu sadalītāji mikroviļņukhouly
Khouly wrote:
tas būs atkarīgs no ur spec's un piemērošanu un izmaksas
vienkārša PLL ir atgriezeniskās informācijas sistēmu, kas sastāv no fāzes detektora filtra VCO un frequecny dalītājs
attacehd ir blokshēma ar pll
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
Hello Khouly;
Bet blokshēma tu esi augšuplādējis ir vienkārša PLL.Par 13.5GHz iespējams, mums vajadzētu izmantot hibrīdu PLL vai frekvences reizinātāja.
Ir dažas prescalers kas var darboties līdz 18 GHz.
Jūs varat lietot jebkuru PLL mikroshēma, kas var strādāt ar 2 GHz, piemēram, LMX sērijas.
puika wrote:
Ir dažas prescalers kas var darboties līdz 18 GHz.h ** p: / / www.hittite.com/index.cfm?body_content=products&type=freq_div_det&catid=7&sort=function&source=leftnav&subID=95, 96,97,98,99 & apakšvirsraksts = 8Jūs varat lietot jebkuru PLL mikroshēma, kas var strādāt ar 2 GHz, piemēram, LMX sērijas.
Izmantojiet nornal PLL ar DDS kā atsauces avots.Jūs nevarētu atrast nevienu par 13 GHz DDS.
var u pastāstīt mums par citiem spec's of PLL u wanna
kā frequncy soli un tā tālāk
pārbaudiet arī grāmatu
Rohde "mikroviļņu Wireless Sintezatori"
www.synergymwave.com / Raksti / PDF / Synthesizers.pdf
khouly
